Quel kit 50 choisir ?
Bonjour je souhaiterai passer sur un kit 50 (am6) prochainement et je voulais savoir le quel était le mieux sachant que j’ai un pot most passage bas
C'est normal qui soit cher, c'est actuellement le cylindre le plus performant dans la catégorie 50. Le kit 50 bidalot ou le 50 mhr team, sont conçu avant tout pour le run, autrement dit, c'est pas des kit fait pour rester a fond sur 5km.Puis pour qu'il développe toute ça puissance, il faut lui mettre des pièces haut de gamme derrière. Ce qui veut dire, que ton carbu, ton vilo, ton embrayage, ta boite a clapet d'origine et même ton pot 50 most, tu peux les oublié (il suivrons pas derrière le 50 bidalot ou 50 mhr team).... Une config complète pour un 50 bidalot ou 50 mhr team ça tape pas loin des 1000€.
=> Entre nous ça sert a rien d'acheter un kit a +300€ si c'est pour lui mettre des pièces claquer derrière et qu'il envoie autant qu'un kit qui vaut +/-150€... C'est beau de dire a ces potes qu'on a un bidalot, 2fast ou mhr team, mais si il envoie le cul du chien, bha ils vont plus rire qu'être en admiration.
Moi ce que je te conseille si tu cherche solidité et performance, c'est de partir sur une petite config 70. Parce qu'une config en 50 fonte, c'est solide mais a peine plus puissant qu'un origine avec pot. Qu'avec une config en 70 fonte, tu aura solidité et quand même un bon gains de performance par rapport à un origine.Voici par exemple la petit config en 70:- Cylindre: 70 Airsal fonte (130€)
https://www.scootfast.net/fr/kit-cylindre-70cc-airsal-fonte-minarelli-am6.html
- Vilo: Metrakit hand made (75€)
https://www.scootfast.net/fr/vilebrequin-metrakit-minarelli-am6.html
- Roulement de vilo: 6303 C3 (14€)
https://www.scootfast.net/fr/kit-roulement-et-spi-de-vilebrequin-watts-minarelli-am6.html
- Disque d'embrayage: Malossi (44€)
https://www.scootfast.net/fr/malossi-clutch-disc-minarelli-am6.html
- Carbu: 21 Watts type PHBG (44€)
https://www.scootfast.net/fr/carburateur-21mm-type-phbg-watts.html
- Lamelle pour boite a clapet: Voca (20€)
https://www.scootfast.net/fr/voca-carbon-reed-petal-minarelli-am6.html
- Pochette de joint moteur: Watts (17€)
https://www.scootfast.net/fr/pochette-de-joint-moteur-watts-minarelli-am6.html
- Huile de boite: Ipone box 2 (18€)
[Lien rompu]
TOTAL: 362€ sans frais de port=> Le 50 bidalot vaut entre 339 et 376€, et la pour presque le même prix ta une config complet en 70 fonte...Ceci dit, si tu peux mettre plus de 362€, je peux te mettre des meilleurs pièces voir te faire une meilleur config.
Après si tu veux que je te face une config pour le 50 bidalot, je peux aussi t'en faire une 🙂 - Cylindre: 70 Airsal fonte (130€)
