Mayo dans le carter d embrayage que faire
Bonjour cette après-midi midi j’ai monter mon nouveau cylindre qui était neuf avec des join neuf tout démarrer Niquel j’ai fait la vidange du liquide de refroidissement et j’ai remplacé l ancien liquide par du neuf
j’ai rouler 10 km tranquillement et quand je suis rentré chez moi j’ouvre le bouchon du radiateur et plus de liquide de refroidissement donc je remet de l’eau dans le radiateur et là le niveau baisse à vu d’œil et puis après je vois de la mayo sortir par le sorte de trop plein en dessous du carbu sur le carter donc j’ai vidangé mon moteur et là en faisant la vidange toute l’eau du radiateur était dans le carter d embrayage avec en plus de la mayo
Donc je voulais savoir si fallait ouvrir le bloc en 2 pour enlever la moto au juste bien nettoyer et aussi je voulais savoir d’où venait ce problème merci de m’aider
