Taille carbu
Taille carbu
bonjour,
Sur ma ride thorn 50 de 2012(une chinoiserie)
j ai un carbu de 17,5
j ai changer le pot donc a haut regime j ai des problemes comme je ne connais pas la marque de mon carbu je veux changer mon carbu pour mettre un phbg de 19mm.
coté pipe admission c'est est la bonne taille mais coté air actuellement j'ai 36mm et sur le nouveau j ai 38mm
, je dois donc tout changer pour mettre un cornet ou il va rentre dans l ancien manchon?
Les deux carbu Watts (le 19 et le 21) ont,Diamètre raccord pipe d'admission: 25mmDiamètre raccord de tulipe à visser (coté boite a air): 32mm+ Inclus tulipe de raccord de filtre à air diamètre 38mmSi ton manchon de boite a air fait 36mm, bha les deux carbu watts passe sans problème avec le raccord de 32mm.Et en plus de cela les deux carbu watts sont fiable et pas très très chère.
https://www.scootfast.net/fr/boite-de-gicleur-principal-type-dellorto-phbg-sha-75-a-98.html
https://www.scootfast.net/fr/boite-de-gicleur-principal-type-dellorto-phbg-sha-100-a-122.html
