Quel gain procure le changement du boitier CDI et pot d'échappement
Hello à tous,
Je possède depuis peu une Aprilia RS4 50cc de 2020 et besoin de juste lui donner un peu de patate et légère vitesse supérieure. Je me dis de changer le boitier CDI pour un débrider et quel gains j'aurais?
Si en addition je change le pot d'échappement, quel gain supplémentaire?
Si je change ces élément uniquement es-ce qu'il amène à d'autres changement pour éviter de la casse ou problème?
Merci à tous :-)
David
Le changement du CDI va te permettre de ne plus mettre de bride au niveau des tours de ton moteur. Il va donc pouvoir allé plus haut dans les tours donc gagné de l'allonge
Le changement du pot varie beaucoup selon le modèle que tu choisis et si c'est un passage haut ou bas mais tu gagneras logiquement un peu d'accélération et de vitesse de pointe. Mais ne t'attend pas à un truc fou car je suppose que tu es en origine
