Ma beta rr ne demarre plus
bonjour
je viens en vers vous, car il faut je règle un problème sur ma bêta rr 2018, hier je roulais en moto et tout d'un coup elle a perdu de la puissance en 4eme, puis la elle ne veut plus démarrer
j’ai acheté la moto il y a une semaine et l’ancien propriétaire à changer tout le moteur à cause d’un serrage donc je ne sais pas quoi faire
merci
merci
Tu as bien fait le rodage ou était il déjà fait? Après un vendeur peut mentir pour vendre aussi il suffit que le moteur sois juste marquer et qu’il es juste changer le piston ou inversement qu’il n’es pas changer les joints ect bah ça peut arrivé sur des moto d’occasion.. mais moi ça m’a l’air d’un joint de culasse ou sinon j’ai un amis qui a eu à peut près pareille sur sa beta mais lui c’était parce qu’il avais mit trop d’huile de boîteazuolis a dit :
Oui elle fume quand je la démarre je vais voire sa tout de suite, mais ça ma l’aire bizarre, car l’ancien propriétaire a mis une nouvelle kit top perf dessusCalvin_Beta a dit :
Elle fume ou pas quand tu la démarre ? Parce que ton problème ressemble aussi à un joint de culasse sa me la fait sur la mienne c’est une beta 2020azuolis a dit :
oui elle a encore de la compression mais en general la moto n'a pas beaucoup de compression, la moto a chaque fois elle est a deux doigts de démarrerJimmylvn60 a dit :Ta encore de la compression ?
merci
merci
et oui j’ai commandé un joint de culasse donc j'espère que ça sera sa merci, et je ne crois pas que ça soit l’huile de boite, car un mécanicien me la rempli il n’y a pas long temps
