Vélo moteur qui n'arrive pas a démarrer
alors oui c'est pas un scooter 50cc mais en réalité c'est très très proche d'un petit scooter
je l'ai installer mais il n'a jamais démarrer
1)la bougie fonction
2)il a de l'essence dans le carbu et il marche bien
3)j'avais Peter les segment du piston donc j'ai racheter des segment et les remplacer
4)la bougie et sec elle est pas humide
donc pour moi le problème c'est que le mélange n'arrive pas dans le cylindre, j'ai pourtant bien serrer les écrous ect, avait vous des piste?
Si ta bougie est sec c'est que le moteur ne reçois pas d'essence.PS: ça doit être une dinguerie ce truc pour taper des wheel 😆
Sinon regarde aussi si tu as bien une boîte a clapet entre la pipe d'admission et le cylindre
Moi j'utilise un vaporisateur ,avec2 coup ça part direct .
