Problem quand je ralenti
Bonjours a tous je vient de fair mon reglage carbu et depuis quand je relache l'accélérateur de facon douce ou vive la moto arrête de péter sur 1 ou 2 metre puis repart comme si il n'y avait pus dessence dans le carbu ou comme si la bougie peter pas cela m'arrive pas tout le temps defois elle marche normalement merci de vos réponse
Essaye de jouer avec ta vis de richesse soit elle est trop fermer soit elle est pas asses ouvertLa vis de richesse est dépendant du gicleur de ralentis, et tout deux influence sur la richesse du ralentis.=> Lorsque tu arrêter d'accélérer c'est le gicleur de ralentis qui prend le relai sur gicleur principal, et lorsque tu accélère c'est l'inverse
