Qiedrion sur le reglage carbu
Bonjours il y pas longtemps j'ai fais mon reglage carbu mais après quelque semaine je decouvre que mon filtrre a air est presque boucher donc j'ai fais mon reglage carbu avec un filtre air mort. Ma question est donc en changeant de filtre a air je vais etre un peu plus pauvre mais pas besoin de refair la carburation
    Oui tu devra re-faire ton réglage donc changer le gicleur
    Melvin.M a dit :
    Djé57 a dit :
    Bha nique sa mere je laisse comme sa. Sa craint quoi ?
    Serrage avec au mieux juste le piston a changé et au pire tout le haut moteur plus le vilo niqué.
  • juin 2021 modifié
    Melvin.M a dit :
    Ah bha si, une fois que tu va changer ton filtre tu sera bon pour refaire ton réglage... Ça serait trop beau si tu aura pas besoin de le refaire.
  • Meme de changer de gicleur
    Melvin.M a dit :
  • Melvin.M a dit :
    Djé57 a dit :
    A tes risque est pérille... Comme la dit Aykio ce que tu risque c'est un serrage.
