DERBI , Probleme régime , ralenti , et roue AR qui se bloque
salut à tous ,
Voilà , je vous expose mon problème :
J'ai un derbi Senda R de 99
J'ai acheté ce Derbi dans l'état , et je connais rien en mécanique ^^
Voici les divers problemes qu'elle a :
1) - Déja , je suis obliger de la poussé au moins 5 secondes pour la démarer
2) - Elle ne tiens pas le ralenti , elle cale directement
3) - Quand je roule :
a bas regime le moteur est long pour accellerer , arriver a haut régime est part d'un coup avec une pêche d'enfert ( cela conserne la 1ere , 2e et 3e vitesse )
Consernant la 4e , 5e et 6e vitesse , a bas regime même en accerrant a fond , bein au contraire , elle ralentie donc conclution , retour en 3e a fond ( presque rupteur , pour que la 4 arrive a passer et continuer dans ses tours ...
4) - Consernant le blocage de roue , cela arrive quand je suis en 3 , 4 ou 5e , La roue se bloque et forcement le moteur s'éteint donc j'embraye , j'attend 5 secondes puis je peux repartir ...
( doucement bien sur , sinon ca recommance )
Donc je voudrais savoir quels problemes elle peux avoir , et se qu'il faudrais regarder ou changer
Je tourne au mélange 3% avec de l'huile semi-synthese de marque Auchan
Comme je vous dit , je suis un noob en mécanique : voici les seule infos que je peux vous donné
Au passage , serrez vous la taille du carbu ? + qu'es qui est entouré en rouge + vert ?
Au passage aussi , es que le derbi euro 2 est compatible avec un derbi 99 ??
MERCI pour tout !!
MERCI pour tout !!
Déja tu tourne avec de huile de merde...
ET concernant ton problème ton haut moteur est surement mort et reglage carburation doive ètre assez médiocre je pense.
Vue la quelle de cette bécane je vairai bien une révision complète du moteur.
ton huile est pas merdique
mais 3% me parrait un peut haut
REGLEMENT DU FORUM!
