Est-ce grave je du liquide de refroidissement soit tombé dans le bas moteur
Bonjour, Aujourd'hui j'ai démonter mon haut moteur et il y avait du liquide de refroidissement sur le piston mais se liquide est passé entre et il est tombé sous le piton donc dans le bas moteur. Donc je voudrais savoir si c'est grave et comment le VIDER. MERCI
    Ce n’est pas vraiment grave, mais sa veut dire que tu as un joint de culasse a faire .Roule sa s’enlevera sa va fumer blanc et ca passera car sinon il faut demonter tout le moteur pour l’enlever et ca ne sert a rien
