Probleme dans les tours
Bonjour,J’ai besoin de votre aide pour un gros problème, alors je vous explique, j’avais de l’huile et qui coulais du carter au meme endroit que la photo ci dessous, elle ne prenait pas les tours non plus, j’ai donc changer le joint et remis de la pâte à joint proprement, donc je test la moto sans le pot et elle prend les tours normalement, je remet mon pot (Scr 50/70 et cartouche Voca) et là elle est mega longue à prendre son tour et sur route met 10 secondes avant d’atterrir à la fin de la 1ère, he pense que c’est un problème de compression, donc dites moi quoi faire. Merci
