Question pour config kit 80 airsal
Alors voilà je me fait une config et c’est ma première et je voulais savoir si une boîte à clapet malossi vl16 convenais bien , ou est ce qu’il me faut une vl17 ?
J’ai un carbu 28 sunworld
  • Tu veux dire VL6 ? Oui la VL17 est mieux surtout sur du 80
  • Euh ouias sois VL6 ou vl16 jsp mais du moment que la vl17 est bien pour du 80 je vais mettre celle là
  • mai 2021 modifié
    L’idéal serait la Top perf v-force ou 2Win mais la VL17 fera le taf
  • J’ai un ami qui a la vl17 avec un 80 airsal alu et ca marche tres bien .
    Djé57
  • Ok j’ai un 80 alu aussi je vais mettre la vl17 merci les gars
    Djé57
  • Gabriel.G a dit :
    Perso je suis en 80 team avec une 2win maxflow 🙂
  • Kit 80cc polini carburateur 28pwk qu'elle gicleurs il faut mettre
  • juin 2021 modifié
    Nicolas.L1 a dit :
    Ça dépend des pièces qui sont derrière, puis également du fait si c'est le polini fonte ou alu.
    Par exemple en admi libre il te faudra un plus gros gicleur que si ta une boite a air. Ou avec un pot 70/80 tu aura un gicleurs plus petit qu'avec un pot 80/90...
    Met un gicleur entre 135 et 140 pour commencer, et regarde ce que ta bougie te donne comme couleurs
    Trop pauvre:
    Pauvre:
    Correct/Bon:
    Parfait:
    Trop riche:
    Chaque config et même cylindre sont différent les uns des autres... Donc on peut pas te dire exactement quel gicleur tu dois mettre.
