Je dois mettre un gicleur de combien sur mon 17,5 ?
Bonjour, j’ai kit 50 watt, pots yasuni avec bientôt une cartouche krm avec carbu 17,5 et un cornet je dois mettre quels taille mon gicleur ?
    Commence par un gicleur 5 points au dessus, n'utilise pas une bougie neuve car tu ne pourra pas faire la lecture
    Avec un yasuni R2 un cylindre type origine ,faut compter environ 80 a 85 ,mais vu que tu as un cornet faudra surement monter à 90.
    Mais on peut pas savoir à l'avance .
    Il faut en tester plusieurs pour trouver le bon
    95 ,98 ,ou plus ,comme dit on peut pas savoir
  • Car là jais un gicleur de 90 et ses pas assez alors je viens d’acheter à la sortie des cours gicleur 102 et 105 sa peut être bien ?
  • 102 bcp tros grand 😂 jais fais le test j’pense je vais passer 95.
    Malakoff68
