Peut on mettre une cartouche most 50/70 sur une ligne voca rookie 50/70
bonjour,Peut on mettre une cartouche most 50/70 sur une ligne voca rookie 50/70 si oui es homologué
Non car les cartouches Most sont a deux vis alors que la ligne Voca prend que des trois vis...En gros,Cartouche most:
Cartouche Voca:
Comme tu peux le voir les vis ne sont pas disposer de la même façon...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Puis t'as aussi les KRM qui peuvent être mis en 2 ou 3 trous, en gros les KRM peuvent ce monté sur n'importe quel potA savoir que la cartouche ne donne aucune amélioration au niveau de la performance...Elles améliorent simplement l'esthétique et peut donné un bruit plus ou moins fort selon ça grandeur.
Sur Maxiscoot, mais c'est des 70/90, il ne font plus la 50/70. Mais c'est pas très très grave si tu met une cartouche 70.Skydoudou59 a dit :et sinon c'est tu ou je peut trouver la cartouche krm 50/70
Tout les pot a deux trous, en gros:Skydoudou59 a dit :il y aurait'il une ligne homologué qui va avec le most ?- Yasuni R1 (passage bas)
- Yasuni R2 (passage bas)
- Yasuni ML (passage haut)
- Bidalot MXR (passage haut)
- Bidalot SMR (passage bas)
- Stage6 streetrace (passage haut et bas)
