Segments/ Cylindre
Segments/ Cylindre
Bonjour, alors j’ai un contre temps vraiment chiant, je m’explique, j’ai changer en neuf mon piston segmentation cage à aiguilles ect.. aucun problème jusqu’au remontage du cylindre, j’ai beau essayer que le cylindre ne rentre pas à cause des segments donc bon pas grave je me dit ils sont peut être trop agrandis, j’en rachète donc et le problème est le même impossible de mettre ce cylindre de mort qui bute sur les cylindres,
Alors j’attend vraiment toutes vos techniques pour que ça marche parce que passé 3h à mettre un cylindre c’est vraiment chiant.
Bonne soirée
Bonne soirée
Moi je positionne en premier le piston avec les segment dans le cylindre (sans mettre le piston sur l'axe)
Après tu monte le cylindre avec le piston monté sur l'axe
Bonne soirée
