Quel tirage rapide choisir et surtout comment le monter ?
j'aimerais monter un tirage rapide mais j'aimerais savoir plusieurs chose:
Je suis encore en origine avec la pompe a huile, est ce que je peux garder la pompe et mettre un tirage rapide ?
Comment monter un tirage rapide ?
Quel marque prendre ?
perso j’ai acheté le domino commando et il est assez bien, pas hyper cher et le montage est vraiment intuitif
lien: https://www.scootfast.net/fr/domino-throttle-grip-commando.html
pour monter le câble de gaz tu démontes ton ancienne poignée tu mets en place la nouvelle et tu fais passer ton câble de gaz dans la « roulette » et le cale dans le petit trou prévu pour ça
Les 2 câbles se rejoignent en 1 seul donc garde ta pompe à huile ( je l’ai enlevée à cause de mon kit perso et je préfère le mélange pour éviter un serrage) donc tu n’as qu’un seul câble dans ta poignée.JeanMichh a dit :Ça marche et ducoup je garde pas ma pompe à huile ?Vu que dans la poignée d’origine y’a 2 câble un pour le carbu et l’autre pour la pompe à huileTu as quoi comme 50? -
Ll7583 a dit :Après pour avoir eu 2 tirage (origine €4 et rapide) je trouve vraiment que à part le look ça change pas de fouLe tirage rapide c'est un petit confort en plus, avec ta juste moins a tournée la poignée.
Normalement non il est asses grand, après y'a une petite vis sur le tirage rapide pour tendre ou détendre ton câble.JeanMichh a dit :En gros j'ai un câble au début qui part en 2 après en sois ça change rien mais le câble d'origine est trop court ou pas tu pense ?Sinon après ta le pack câble de gaz Watts sur scootfast qui est pas chère (-10€):
