Échappement 50cc
Échappement 50cc
J’ai installer un 78 barikit sur ma moto et je voulait savoir si il fallait changer le pot d’échappement par ce que je vais max a 60km/h avec celui d’origine et je pense que sa vient de là.
Bien évidemment il faut que tu monte un échappement plus gros.
Un 70/80cc sera pas de trop pour faire sortir les watts. -
Il ne suffis pas de simplement mettre un kit pour que ça marche fort, c'est toute un ensemble de pièces qui fera que ça marche fort
Je connais suffisamment le sujet pour te dire que c'est à cause de ton échappement et même si tu le débride ça ne sert à rien...Simonfkz a dit :Mais mon père fait que me dire que c'est pas le pot que sa ne sert a rien de le changer
Tout ce qui entre doit sortir, c'est un principe physique.
Soit tu pose un échappement efficace, soit tu restes avec ton problème.
j’avais prévus d’en acheter un mais je penser me le prendre plus tard.
Mais sa fait vraiment la diff ?
carbu de 28 top perf
pipe admition de 30
filtre à aire Wats rouge
Couronne de transmi de 13
Tu as quelle bécane ?
