Avis 77cc allday
Avis 77cc allday
Salut, je suis en derbi drd de 2012 avec un kit 77cc stage 6 neuf et je roule souvent alors je voulais savoir ce que que vous penser de ma config et me dire si elle est bien pour du allday.
Kit 77cc stage 6
Carbu 26 PWK stage 6
BAC stage 6 Viton
Allumage MVT DD
Embrayage 5 disques MVT
Vilebrequin Bidalot
Kit 77cc stage 6
BAC stage 6 Viton
Allumage MVT DD
Vilebrequin Bidalot
C'est le 77 streetrace ou le big racing ? Et tu as quoi comme pot ?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Sur Scootfast:
- Vilebrequin: Doppler endurance + roulement: C4-6204
- Embrayage: Most racing
- Allumage: MVT DD
- boite a clapet: Top perf V-Force
- Pipe d'admission: MVT 21 a 30 ou Most alu 21 a 28
- Carbu PWK: 26 Stage6 Sunworld + boite de gicleur: 125 a 148
Prend un carbu 28 si tu as le 77 bigracing
- Cornet: Watts 49mm
- Joint carter: Euro 3
- Huile de transmission: Ipone box 2
Code réduction => simonsf- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Sur Maxiscoot- Vilebrequin: Doppler endurance + roulement: C4-6204
- Embrayage: MVT SC
- Allumage: MVT DD
- boite a clapet: Stage6 viton
- Pipe d'admission: MVT 19 a 28
- Carbu PWK: 26 Stage6 R/T + boite de gicleur: 122 a 145
- Cornet: Stage6 HQ 48mm
- Joint carter: Bas moteur + Embrayage
(Les noms en bleu/violet c'est des liens, si tu clique dessus ça te dirigera vers la pièces en question) - Vilebrequin: Doppler endurance + roulement: C4-6204
ok parfait, dans ce cas part sur un carbu de 28 et pignon de 15.E222 a dit :J'ai le big racing je crois avec un pot voca 70/80Puis si tu veux un vilebrequin vraiment solide, part sur le Métrakit pro race je l'ai sur un 80 mhr team et il bouge pas d'un poile.
