Quelle transmission 70 barikit ?
Bonjour, je suis en 70 barikit et j'ai une transmission 13x53, et je tire beaucoup trop court je suis à 100 en fond de 6, donc j'aimerais savoir quelle transmission vous me conseillerais fin la meilleure pour mon kit ?
Le pignon:
Plus le pignon a de dents, plus cela donne d'allonge
Moins le pignon a de dents, plus cela donne d'accélération
La couronne:
Plus la couronne a de dents, plus cela donne d'accélération
Moins la couronne a de dents, plus cela donne d'allonge
Pour rentré plus dans les détailles, voici quelques ratios de kit chaine:
11*60 = 5,45 11*58 = 5,27 11*56 = 5,09
12*60 = 5,00 12*58 = 4,83 12*56 = 4,66
13*60 = 4,61 13*58 = 4,46 13*56 = 4,30
14*60 = 4,28 14*58 = 4,14 14*56 = 4,00
15*60 = 4,00 15*58 = 3,86 *15*56 = 3,73*
11*54 = 4,90 11*53 = 4,81 11*52 = 4,72
12*54 = 4,50 12*53 = 4,41 12*52 = 4,33
13*54 = 4,15 13*53 = 4,07 13*52 = 4,00
14*54 = 3,85 *14*53 = 3,78* *14*52 = 3,71*
15*54 = 3,60 15*53 = 3,53 15*52 = 3,46
11*51 = 4,63 11*50 = 4,54 11*48 = 4,36
12*51 = 4,25 12*50 = 4,16 12*48 = 4,00
13*51 = 3,92 13*50 = 3,84 *13*48 = 3,69*
14*51 = 3,64 14*50 = 3,57 14*48 = 3,42
15*51 = 3,40 15*50 = 3,33 15*48 = 3,20
Plus le radio est haut => plus t'aura d'accélération, mais moins d'allonge.
Et plus le ratio est bas => plus t'aura d'allonge, mais moins d'accélération.Il faut savoir que l’idéal (le compromis) pour une moto d'origine débrider ou en kit 50 fonte c'est un radio entre 4,00 et 4,20. Pour un 70 fonte, c'est plus entre 4,00 et 3,80, puis pour un 70 alu haut de gamme ça sera entre 3,80 et 3,65, ect...Je tes mis des *étoile* sur les kits chaines potentiellement intéressant pour un 70 brk alu... Sur mon 70 pro race j'avais mis du 14*53 est c'était un bon compromis entre accélération et allonge. Mais si tu désire un peu plus d'allonge dans ce cas part sur du 13*48 ou 14*51 mais tu perdra en accélération, et inversement si tu veux un peu plus d'accélération part sur du 13*50 ou 14*54 mais tu perdra en allonge.Donc c'est a toi de voir ce que tu veux exactement 🙂
Ici sur une moto c'est un peu près la même chose qu'un vélo, sauf que sur une moto la force ne proviens pas de tes jambes mais de ton moteur.
Sur un vélo lorsque tes sur le 1er plateau (le plus petit) et que tes également sur la 1er vitesse (le plus grand pignon), il est plus facile de partir rapidement. Cependant ta vitesse maximum est limité car tu ne peu mouliné tes jambes comme dans les dessins animés. La vitesse de rotation de tes jambes sont limité comme c'est le cas pour le moteur de ta moto.
En gros il te faut moins de force pour partir, mais plus de vitesse de rotation a haute vitesse.
Alors que si tes sur le 3eme plateau (le plus grand) et que tes également sur la 6 ou 7eme vitesse (le plus petit pignon), il te sera plus difficile de partir rapidement. Par contre ta vitesse max serra plus importante.
Et ici en gros il te faut plus de force pour partir, mais moins de vitesse de rotation a haute vitesse.Ce que j'essaye de t'expliquer c'est que si tu met un kit chaine trop gros par rapport a la puissance de ton moteur, tu n'aura plus aucune accélération (plus aucune pêche). Et si tu met un kit chaine trop petit, tu aura énormément d’accélération (de pêche), mais plus aucune allonge.
Moi j'ai un 77 brk en 15/46 j'ai de la pointe, mais en moto ça force un peu quand même.
Mais là, je suis entrain de monter un MVT INTEGRAL 2, j'espère que ca va aller mieux, ou sinon je change, mais en je sais pas quoi en transmi
15*60 = 4,00 15*58 = 3,86 15*56 = 3,73
14*54 = 3,85 14*53 = 3,78 14*52 = 3,71
13*51 = 3,92 13*50 = 3,84 13*48 = 3,69
mais moi je vais savoir avec le pot d'origine
