Comment Ajouter une batterie Rieju MRT PRO EURO 4
Je souhaiterais ajouter une batterie sur ma rieju mrt pro euro 4, car celle-ci n'en possède pas d'origine. Qulqu'un pourrais me donner son avis sur les branchement par rapport a mon schema
La batterie est représenté par le rectangle rouge
je branche donc le + de la batterie sur le fil rouge du régulateur de tension avec une extension vers le câble qui alimente (les feux stop, klaxon) et le - au neutre de la bobine d'allumage sachant que je compte mettre un fusible de 7,5 A (carré bleu sur le schéma), ce qui normalement a pour but de faire fonctionner mes instruments (compteur, clignotant etc..) sans démarrer la moto et de recharger la batterie.
Merci de vos réponses ou suggestions
