Problème dans les bas régimes sur Aprilia RS4 50
Salut à tous,
J'ai récemment débridé ma Aprilia RS4 50 de 2018 (moteur Derbi Euro 4 avec carbu de 17,5) J'ai donc préparé la boite à air, débridé le carbu, installé un pignon de 13, installé un CDI débridé et pour finir, installé un coude de pot débridé (le reste du pot est d'origine).
Seul problème, le moteur accepte de fonctionner à partir de 7000tr/min seulement. A partir de ce régime le moteur s'emballe jusqu'au 11000. En 3ème il arrive même que le moteur broute au 5000/6000tr/min et m'oblige a rétrograder pour qu'il parte.
Il est même compliqué de faire un départ correct sans faire gueuler le moteur.
C'est normale ?Juste un réglage carbu ? changer le reste du pot ?
Merci d'avance pour votre réponse, bonne soirée
