Disque frotte après changement de roulement
Bonjour j'ai un soucis après le changement des roulements arrières sur ma bêta le disque frotte frottement sur l'étrier sa percute carrément l'étrier et ça me l'a fait des que j'ai remontée ma roue après avoir changer les roulements et j'ai galèrer à faire rentrer les roulements même en chauffant ça rentrer pas
Et je crois que j'ai mit l'entretoise dans le moyeu à lenvers et aussi mon axe passe nickel du côté de la couronne mais du coter du disque il rentre pas du tout faut taper pour qu'il rentre
Cherche pas plus loins, c'est de la merde, si tu achète des pièces (mécaniques) à pas cher c'est ce qui arrivent dans un cas sur 2 ou 3 car la manufacture n'est pas la même, les côtes non plus.
J'ai fait la malheureuse expérience avec une pompe à huile à 30€ et ça m'a coûter un haut moteur (la pompe d'après ma coûté 170€) en plus d'avoir dû reprendre un nouveau kit cylindre.
En mécanique si ça ne rentre pas ce n'est pas bon.
Démonter et recommencer reste la meilleure solution.
Je sais c'est pas la joie mais ça reste la meilleure option car taper dessus ne va pas régler le problème au contraire tu risque de l'aggraver.
