Choix kit cylindre
Choix kit cylindre
bonjour, je vais acheter une aprilia rs4 50 serré et j’hésite entre les kits cylindre:
-50 doppler vortex
-50 athena
aussi quel vilbrequin, quel pot, un cdi débridé?
il y aura toute la config qui suit (clapet, carbu, pipe, transmission...)
  1. quel kit2 votes
    1. 50 doppler
      50.00%
    2. 50 athena
      50.00%
  • avril 2021 modifié
    Le Athena sera plus performant car il est en Alu avec piston mono-segment, cependant le 50 Doppler (le noir) sera plus résidant car il est en fonte avec piston bi-segment.
    Etant donné que tu compte changer ton vilebrequin, carbu, ect... Pourquoi pas profité de l'occasion est partir sur un 70 ou + ?
    je parlais du doppler vortex et non du fonte
    mon pere veut bien que je fasse une petite config mais que je reste en 50 pour être « homologué »
  • Gabin.L a dit :
     Le doppler vortex malgré qu'il soit en alu, il sera quand même légèrement moins puissant que le Athena. A cause de sont piston bi-segment.
    Après niveau puissance et fiabilité le doppler vortex est un très bon choix.
    Gabin.L a dit :
    Tu sais du moment que tu débride ta moto, ou du moins quel va a plus de 45km/h (quel tape les disons 55km/h), au yeux de la lois ta moto n'est plus homologuer...
    Gabin.L a dit :
    Gabin.L a dit :
    oui oui je le sais très bien c’est pour ça que j’ai mis homologué entre guillemets mais bref ce n’est pas la question
    je pense partir sur un athena du coup
    C'est toi qui vois 🙂...
    Alors pour ton future 50 athena racing, si tu veux qu'il tourne bien:
    • Vilebrequin + roulement: MVT + roulement C4-6204
    • Carbu PHBG: 21 Watts (oublie pas la boite de gicleur)
    • Kit chaine: 14*52 ou 14*53
    Puis si tu veux qu'il envoie du lourd:
    • Boite a clapet: Top perf V-force
    • Carbu PWK: 24 Sunworld (oublie pas la boite de gicleur)
    Et par la suite tu rajoute un allumage MVT DD
    (Les noms en bleu/violet c'est des liens, si tu clique dessus ça te dirigera vers la pièces en question)
    super merci beaucoup ça m’aide
    et le cdi je laisse celui d’origine?
    Si tu peux passé sur un no limite ça serait le top... Mais si tu prend un allumage MVT DD ou PREMIUM il y a un CDI fournis avec, si tu prend le DD il te faudra une pige de calage pour le calé a 0,40, j'ai oublié de le précisé plus haut. Pour le PREMIUM ta pas besoin de pige car il ce cale au PMH (piston au plus haut dans le cylindre)
    super merci✌🏼
