Top alu rincer reglage carbu
Salut c'est encore moi avec mon top alu du saint esprit j'ai des petit raté à mi poigner et elle ratatouille a la reprise des gaz et j'ai pas du tout de ralenti mais je pense que c'est le segement mort qui joue . Faut que je joue sur l'aiguille je pense mais je veux avoir des avis en gp je suis en 138 et gr 48
Si ta un allumage racing (genre mvt dd ou pvl) vérifie qu'il est bien calé.Pour le squish ta bien mis 0,90mm ou dans les zone la ?Sinon pour ton carbu, tes en admi libre ? Si oui essaye ça:GP: 135
GR: 45
Aiguille au deuxièmement crans partant du hautVis de richesse à un tour et demiSi tes pas en admi libre essaye sans cornet pour voir si ça va mieux. Si ça va mieux sans cornet ou boite a air c'est que tes trop riche.
Si ta un carbu pwk, pour enrichir le bas régime il faut que tu serre la vis de richesse. Si tes obliger de serrer a fond ta vis de richesse dans ce cas il faut que tu augmente le GR.Puis pour appauvrir le haut régime faut que tu diminue le GP.L'aiguille elle, va surtout jouer sur le comportement de ta poignée et du mi-régime, généralement on la réglé a la fin.
Le squich doit être vers les 0,8 joint écraser. J'ai déjà remis gr de 45 et aiguille au milieu hier soir elle est devenue riche mais je suis seulement à 1tours à 1tour et demi elle est trop pauvre en haut mais pas en bas
Je suis encore pauvre 🤣 faut que je continue sur le gr ?
