Ma gilera smt 50 euro 3 ne monte pas dans les tours en 5/6eme
Bonjour tout le monde,
J’ai lu à plusieurs endroit que se problème pouvais être du à un réglage carbu mal fait.
Je voulais connaître votre avis par apport à ma config.
kit 50 airsal
carbu 19
transmission 14x53
pot scr corse
cdi débridé
boite à air débridé.
Merci de vos réponses
  • Bonjour essaye de jouer avec tes gicleur pour voir la différence et essaye de remettre la transmission de base ça peux être dû à ça
  • Bonsoir entre temps je suis repassé sur du 13x53 mais même chose on m’a dit de passer sur un gicleur de 100 à la place du 95 mais maintenant elle broute dans les tours et j’ai des troues plus ou moins gros dans l’accélération.
    Et mon ralenti est assez élevé mais bon ça c’est une vis à tourner
  • A l’inverse rabaisser le gicleur et le problème et survenue du jour au lendemain ?
  • Non c’est depuis que j’ai changer de cylindre.
    Et tu me conseilles de mettre quoi comme gicleur du coup ?
  • En vrai reste sur du 100 vus ton carbu et ton kit je pense ça ses bon est essaye de nettoyée ton carbu et t’es gicleur si ses pas déjà fais
  • C’est déjà fait il sont neuf ils ont 400 bornes.
    Ça doit être un réglage à faire non ?
  • Oui mais il suffit qu’il est une saleté qui est rentrée dans le carbu quand t’a changer le cylindre pour tout boucher
  • Je pense pas que ça vienne des réglages sinon ça serais à tout l’es rapport que ça s’engorgerai
  • Je regarderais dans la semaine si j’ai le temps alors merci
  • Derien si ces pas ça dessoler je pense il faux aller voir un mécano
