Problème allumage sherco
Bonjour j’ai une Charcot de 2017 sur laquelle je viens de changer mon allumage ce n’est pas un allumage d’origine. lors du montage tout s’est bien passé sauf lors du premier démarrage au bout d’une dizaine de secondes d’accélération les lumières du frein arrière de la veilleuse et du far avant se sont coupé et depuis impossible de les rallumer cependant les clignotants sont toujours fonctionnel. mon carburateur a aussi commencé à fuir mais j’ai régler ce problème en nettoyant le pointeau. Donc je ne sais pas quel pourrait être la cause de cette panne?
