Problème de démarrage MBK X-limit AM6
Bonjours a tous j'ai fait l'acquisition de ma MBK x-limit qui démarrais quand je l'ai acheté en partant avec après lâchât j'ai commencer a rouler première deuxième et bam la moto sais couper comme si il y avais plus d'essence je l'ai ramener chez moi première chose étincelle nickel a se moment la nettoyage carburateur complet je teste de kick mais rien je me suis dit surement quelle que chose au cylindre j'ai tous démonter et nickel pas une marque rien je décide de changer cylindre piston quand même type origine 49,9 et bougie BR9ES et entre temps de recevoir le cylindre culasse a part bah je me suis dit je vais changer toute les durites donc essence dépression j'achète un filtre a essence par le même occasion et je vidange même l'essence et refait le mélange puisque le moto ne dispose plus de pompe pour faire le mélange après tous sa rien y fait elle ne veut même pas démarre mais j'entende comme une explosion quand même sur mon début de kick pour être sur je me suis dit je change bobine HT et Anti parasite NGK CR4 même après sa rien y fait le même problème a la poussette comme au kick je décide de regarder cote allumage je démonte tout et la clavette étais légèrement abime des micro cran j'ai changer cette pièce avec l'allumage par la même occasion met pas la cloche je me suis dit que sa ne serais pas utile et la même problème encore .. faisceaux électrique ? CDI ? j'ai plus d'idée je fait appelle a vous tous pour pouvoir m'éclaircir la dessue si possible .
https://www.50factory.com/content/1698-panne-concernant-l-allumage-50cc-a-boite-etincelle-a-la-bougie utilise ce guide il est super 😉 moi je vais pas pouvoir t'aider plus a distance sinon esseye juste avec le circuit d'allumage ou masse en trop un fil qui touche au cadre et revoie ton circuit air et essence peut etre un oublie .
J'ai pas fait grand chose désolé ^^ je regarderais ton poste si tu trouve la solution ca m'intéresse. Bonne soirée
