Problème après surchauffe Derbi XTREM
Bonjours :
Ayant oublier le LDR lors de ma dernière sortie j’ai eu la roue arrière qui c’est bloquer et la sonde qui est fondu .
Probleme , j’ai de la compression mais la moto ne veux pas démarrer , elle fait comme un bruit d’éponge lors de la poussette .
Un presserage ou un serrage complet et comment puis je la faire démarrer ( sans sonde de température )
Il faut ouvrir le haut moteur car si la roue arrière c'est bloquée ça ne doit pas être jolie à voir.
Après un soucis pareil il n'y a pas d'autre alternative.
Pour ce qui est de la sonde tu peux rouler sans bien sûr mais le mieux est de la changer.
Merci d’avance de vos réponse 🙂
Après si tu change de haut moteur c'est bien mais vu que tu as fais un serrage le plus sûre reste de changer les roulements du bas moteur comme préconisé après un serrage.
Mais si il n'y a pas de bruit suspect en bas ce n'est pas nécessaire.
Après il faut voir ton budget et la qualité de ce que tu souhaite montrer
Je souhaite un origine car je l’utilise beaucoup pour pourvoir me rendre au boulot sans trop avoir trop de problème avec la police.
J’ai démonter mon haut moteur tout changer mais j’ai un autre problème elle ne démarre pas meme en changeant la bougie , changer le cylindre et piston et en nettoyant le carburateur
Des solutions ?
