Problème de phare avant et arriere
Bonjour j ai un. Souci sur ma derbi je n ai pas de phare avant et ni arrière alors que le reste marche (compteur clignotant feux de frein avant et arrière) pouvez vous m aider svp merci
Mais si avec le Comodo tu peu alumer le feu arrière et que l'avant ne marche pas ,il faut vérifier si tu as bien la masse qui arrive à l'ampoule avant ..
J'ai déjà eu le soucis sur plusieures moto de câble de masse coupée a l'intérieur du faisceau .
Car en plein milieu du faisceau il y a un raccord ou toute les masses se rejoignent
Et le Comodo ne te sert que pour changer code ou phare ?
C'est le fils jaune du stator qui alimente les lumières .
L'arrière fonctionne ?
Sur ton modèle ,je ne sais pas ,peut être un bleu pour les feux .
Combien de fils vont sur le régulateur ?
