Probleme puissance surement du a la transmission
Bonjour a tous alors voila j'ai un petit soucis j'ai une tzr 50 de 2010 dessus j'ai un kit 50 top perf fonte une carbu 17.5 1tek gicleur de 112 pignon de 14 couronne de 48 et qiand je passe la 5 ou 6 la moto baisse en vitesse comme si elle avais pas assez dessence et en suite deuxieme probleme ma bougie est blanche mon reglage est de deux tour et demi voila jattend vos reponses
Merci davance
Merci davance
Donc en fond de 5 en dessente jsuis a 110 donc elle marche qiand meme bien mais sur du plat je peut pas tout le temp passer la 5 a part si je monte la 4eme juste 11 ou 12 mille tr minutes
Ça peu également ressemble à une panne sèche.
A une saleté dans le carbu et on rince la poignée pour tenter de la dégager.
Et même avoir la roue qui ce bloque et ce débloque
