Informations concernant un futur kit
Je voudrais actuellement m'acheter un kit 50cc top performance sur ma gilera smt 50 de 2018 je suis ducoup en minarelli am6 et on ma dit que le kit 50 top perf euro 3 pourrait s'installer ducoup je voudrais vous demander conseil
Bonne journée a vous
Salut, c'est super bien que tu soit venu demander conseille. Parce que la personne qui ta conseille est soit mal attentionné ou soit n'y connait absolument rien.Parce que non ! un cylindre AM6 ne ce monte pas sur un bas moteur EURO3 et inversement un cylindre EURO3 ne ce monte pas sur un bas moteur AM6.Ceci simplement parce que les moteurs (bas moteurs et cylindres) AM6 et EURO3 ne sont pas conçus de la même façon. Si ça serait le cas, les marque (top perf, metrakit, ect...) ne ce serait pas embêter a faire deux modèles différent.Pour rentré un peut plus dans les détailles,Voici un cylindre 50 top noir pour AM6:
Et voici un cylindre 50 top pour EURO3:
Les trous entouré en rouge c'est l’endroit ou le liquide de refroidissement passe, et comme tu peux le voir ils sont pas du tout au même endroit et même pas du tout pareille. Puis y'a également d'autre élément qui sont également pas pareille (je vais pas tout détailler, t'as les images sous les yeux).--------------------------------------------------------------------Maintenant si ta un budget de +/-700€ je te conseille pas de partir sur un 50 top perf, mais plus sur un config en 77 stage6 streetrace. Car le gains par rapport à un origine est bien plus important avec le 77 stage6 streetrace. -
Si il n'y pas de petit tuyau de liquide de refroidissement qui va du cylindre au carbu, c'est pas grave. Entre nous, ce systeme n'est pas vraiment utile, car sur ton carbu ta un systeme de starter qui est bien plus efficace...Il faut juste que tu prennent le bon cylindre. Qui est bien un EURO3 !
PS: Normalement GILERA => C'est les mêmes moteurs que les DERBI (donc EURO et non AM6)
