Pas d'étincelle a la bougie
bonjour a tous, j'ai actuellement une CPI SM 50 de 2006 et le moteur tourne enfin, seul problème il ne démarre pas.
J'ai donc après de multiple reprise tester la bougie qui est neuve et aucune étincelle ce produit.
je suis nul en électricité je ne sais donc pas quoi tester pour savoir quesqu'il faut changer.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Il faut vérifier le fil de bougie, l'anti parasite, la bobine de surtensions, vérifier que tout est à la masse.
Si tu n'as pas de batterie il faut en installer une et pour le régulateur il faut y mettre le prix, rien ne vaut un regulateur original
Le seul élément qui doit être mesurer en voltage c'est le régulateur qui ne doit pas excéder 14.8v en sortie
