Rôle du gicleur de ralentis ?
Bonjour je voudrais savoir sur quoi joue le gicleur de ralentis. Ma moto met du temps a monter dans les tours et parfois après avoir passe une vitesse lorsque je remets les gazs j'ai un trou d'accélération de 2 secondes et puis ca remarche , comme si il y avait trop d'essence par rapport à mon régime moteur. Je voudrais savoir si cela pouvait venir du gicleur de ralenti qui est peut etre trop gros. J'attend vos conseils 🙂 ( je suis en 50 wr)
  • Gicleur de ralentis => La richesse du ralentis
  • Est ce qu'il joue sur la reprise ?
  • mars 2021 modifié
    Plein de chose... le kit chaine, le pot, la boite a clapet, l'allumage et le cylindre en lui même.
    Le carbu ou le réglage carbu, lui sert principalement a avoir juste une bonne combustion et une bonne lubrification dans le moteur.
