Problème fuite de mélange par le trop plein de cuve
Le trop plein de cuve mon carbu n'arrête pas de fuir, je l'ai changé il y'a 2 semaines, c'est un pwk voca de 21 neuf, donc je n'espère pas qu'il y ait un problème au niveau du pointeau ou du flotteur, si quelqu'un peut m'aider c'est pas de refus.
Essaye de donner quelques coup sur le cuve avec le dos d'un tourne vis, si ça fuit toujours faut que tu démonte et remonte la cuve pour débloquer les flotteurs/pointeau.
