Quoi mettre comme gicleur
Bonjour, j’ai un 50 top perf euro 3 avec un carbu 17,5 dollorto et j’ai mis un gicleur de 108 mes sa broute de fou en hauts régime et sa coul au niveau de la sorti d’échappement et j’etait bloquer à 80 en fond de 6 comme mon origine je ne comprend pas. Dois-je mettre un gicleur de 100 ?
À la base les 17.5 tourne avec des gicleurs entre 88/92 donc 108 ça fait un peu trop.
Effectivement le gicleur 100 sera plus appropriéV
Oui après selon le type de carburateur phva /phbg ou autre il y a un GP98 mais 100 c'est bien si tu as un kit 50
Valentin13 a dit :Plus les carbu sont gros plus mes réglage sont compliqué pourtant c'est plus simple que de tâter sur un 17.5
J'ai une perte de vitesse en 4 5 et 6 je suis obliger de monter sur les tour (cdi voca) j'ai commencer 120 ect...en descendant et seul Le 115 étai bien la j'ai tester 118 demain je redescend 112
