Problème carburation sur TZR 50 2010
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma TZR 50 de 2010, hier j'ai fait pas mal de bornes avec et en arrivant sur la route pour rentrer j'ai eu des pertes de puissance en monté et lorsque que je la laissais en roue libre elle faisait beuheu en reprenant l'accélération. ce matin elle ne démarre plus au démarreur uniquement en poussette elle roule mais j'ai peur que le moteur serre si je fait un trajet.
pourriez vous me dire ce que ca peut être et quoi faire pour y remédier?
dessus j'ai un kit 50 conti, carbu de 16 dellorto, boite à air avec diffuseur enlevé, pot hand made V6, cdi débridé.
Merci par avance de vos réponses.
Si tu as fais un pré serrage c'est que ta carburation était trop pauvre (première cause de serrage)
Un 70cc fonte avec carburateur 21mm c'est raisonnable
Pour commencer, est ce que d'habitude tu fais de gros trajets avec ta bécane ?
Ton carburateur 16 est trop petit pour une machine debrider avec un kit 50
Oui ca m'arrive souvent, au moins 40 bornes aller.
D'accord je ne pensais pas, que me conseilles tu?
Bon du coup j'ai tombé le haut moteur et je me suis aperçu que j'avais fait une amorce de serrage, donc ca peut venir de la aussi.
Je pense changer pour un top perf 70 noir avec carbu de 21 qu'en penses tu?
Merci pour tes réponses, bonne continuation.
