Moto que ne démarre jamais au kick à froid
Yo !
Voilà j'ai récemment acheté une sherco sm-r sauf que celle-çi à froid avec le starter ne démarre jamais au kick... Je fait donc une poussette à chaque fois qu'elle est froide et c'est assez chiant d'autant plus que j'habite en ville. J'ai débrider seulement le cdi et retirer un cache niveau filtre/boite à air et puis j'ai fait un tout petit réglage carbu (ralenti, richesse.) Voilà donc comment on règle ce problème ?
Ps : elle à 600km, sa me fesais déjà sa quand j'était full bridé.
Elle doit avoir un problème de bobine/cable/bougie qu'il faut vérifier.
Elle démarre à la poussette (par compression) et pas au kick donc c'est un problème d'étincelles
