Problème de config avec pot voca !!
Bonsoir, j'ai récemment fait l'acquisition du pot voca rookie passage hauts, je suis en origine piggnon de 11 et gicleur 72, carbu de 16 vraiment full origine. Déja es-que je doit mettre un carbu de 17.5 ou juste augmenter un peu le gicleur (de combien au passage) et es-que je dit changer la transmission. Aidez moi je suis un peut débutant dans le domaines merci pour votre aide précieuse.
Bonne soirée. 🙂
Bonne soirée. 🙂
salut oui il te faut changer de gicleur, essaye 20 de plus que l'origine, puis si c'est pas mal comme ça tu laisses, si c'est trop riche, tu baisses de 2 ou 3 et tu t'est, tu n'es pas obligé de changer de carbu
Pas de souci, essaye de faire en sorte d'arriver à un réglage correct à force de baisser en gicleur, bougie marron brique de préférence
