Je n'arrive pas à démonter mon pot d'origine sur une rieju mrt trophy 2018
dans Échappement
Bonjour J'ai un problème je n'arrive pas à démonter mon corps de pot d'origine. La cartouche aucun problème mais c'est au niveau de la transition entre le moteur et le pot il est, je pense, rouillé de l'intérieur et à fusionner avec le métal avec lequel il est en contact
merci d'avance pour les réponses
Il va te falloir du dégrippant qu'il faut laisser agir une nuit et une bonne dose de patience et d'huile de coude... -
Tu laisse agir la nuit, le lendemain tu chauffe un peu le cylindre avec un chalumeau (comme pour chauffer les carter moteur pour monter les roulements)
