Problème Ralenti- 125 4T
Bonjour, j’ai problème depuis peu avec ma moto (MRT PRO SM 125- moteur Yamaha WR, carbu keihin 39s.
En fait en partant en vacances ma moto fonctionnait nickel j’ai fermé le robinet d’essence et j’ai découvert qu’il bloquait presque, j’ai galéré à le tourner, en revenant de vacances je réouvre le robinet, la moto démarre parfaitement mais lorsque je suis à l’arrêt et que je tourne la poignée, le ralenti augmente et s’emballe presque et redescends après 5-10s, lorsque je roule un peu elle marche nickel mais c’est vraiment ce ralenti bizarre, comme si elle était trop pauvre, autre point : j’ai remarqué que ma pipe d’admission est légèrement craquelée mais ça depuis déjà quelques mois, autre détail je vois de l’essence qui coule légèrement par le trop plein de la cuve.
Merci beaucoup d’avance à ceux qui pourront m’aider !
Bonne journée Cordialement
  • Bonjour,
    Il faut démonter le carbu pour le vérifier et vérifier aussi la pipe si elle n'a pas un trou même infime ça joue énormément.
  • Bonjour les symptômes sont ton flotteur qui ferme mal l’arrivée d’essence dans le carbu
