Problème de sifflement yamaha dt 50 cc
Bonjour voilà mon problème de puis peut j'ai acquis une yamaha dt 50 j'avais pour projet de la refaire sur que je me suis mis a fair j'ai changé haut moteur complet avec bougie embrayage et toute la carburation boîte à clapet filtre à air et carburateur de 17'5 le problème déjà ma moto démarre pas malgré toute c'est pièce neuve il y a bien de l'étincelle a la bougie j'ai tester une ancienne bougie et le nouvelle j'ai testé avec starter et sans et aujourd'hui même je venais de recevoir la boîte à clapet et les joint qui vont avec donc j'ai tout placer et av yavais pas de bruit et la de puis que j'ai monter la boîte a clapet et les joint j'ai un bruit bizarre qui vien du carburateurpour temps carburateur neufs mais pas sur de sa fiabilité un tnt Merci de vos reponce d'avance
