Joint spy fourche neuf qui coule beta track
Bonjour ça me saoule j'avais mon joint spy de fourche gauche qui fuiyait donc j'ai changé les 2 joints spy (celui de droite ne fuiyait pas) et donc je change les joints spy et 1 semaine après je vois que le joints spy gauche recommencait à fuire donc soi j'ai foiré le montage car j'ai eu du mal à rentrer le cerclips et j'ai abîmé mon spy lors du montage ou soi j'ai le tube de fourche de foutue car j'ai de très petite légère trace qui ressemble à des points de rouilles ce qui causerait la fuite du spy mais dans ce cas l'as je fais comment j'essaye de rattraper le tube de fourche ou je rachete un spy sachant que j'ai pas changer les caches poussières donc jsp si ça peut venir de ça
