Bruit roulement après pré-serrage
Bonjour, ce matin j'ai fait un pré serrage de mon 70 top noir à cause d'un défaut d'huile. Il redémarre et marche aussi bien mais j'ai un roulement ( je pense) qui grésille. Comment je pourrais savoir si il s'agit de la cage aiguille du piston ou des roulements de vilo. Merci de votre aide
OK, il faut au moins vérifier ton piston et segment, tu as de la chance d'avoir un kit fonte donc pas trop de soucis niveau cylindre
Le seul moyen c'est le démontage en pyramide, tu va du plus simple au plus compliqué, pas d'autre choix et il faut juste croiser les doigts et avoir un peu de chance
Segmentation et piston c'est à changer.
Roulement c'est peut probable aussi mais tu n'est pas à l'abri.
Mon conseil, change ce qui doit être changé car le moteur n'est plus aussi fiable qu'avant.
Quel type de moteur tu as ?
Am6, derbi ?
Pompe à huile, mélange ?
Bas moteur d'origine, prépare en ajout de pièces ou prépa par alésage ?
