J’ai un problème avec mon starter
Bonjour j’ai une béta track 2017 et en ce moment mon starter est bizare , defois quand je le met la moto s’éteint ou alors je sens que le starter ne l’a fait pas forcer pour chauffer donc je remets en normal et en normal la elle pete normal . Donc mon starter est moins efficace que normal , possible de m’aider
Si il y a un robinet avec position réserve ,justement tu n'as pas de voyant .
C'est pas comme sur Derbi robinet a dépression ,donc voyant .Rieju smx ,robinet manuel donc pas de voyant .a 125 , injection ,pas de robinet ,mais voyant la même 125 version carbu avec robinet manuel donc pas de voyant etc...
Mes becannes :
Un starter fonctionne effectivement mieux avec un carburateur bien réglé et parfois le starter n'a pas besoin d'être mis longtemps avec les bonnes préparation
J'ai le cas sur les deux Derbi ,pas le même carbu ,une a besoin du starter ,l'autre jamais et coupe si je l'allume .
Je suis régler assez riche ,c'est pour ça
Tu as un réservoir de 6,5 L dont 1,5 L de réserve.
Quand tu es face à ta vanne pour ouvrir ton essence. Tu tourne à gauche tu es en réserve. Au milieu tu arrêtes ton arrivé d'essence. Tu tournes à droite tu ouvres ton essence.
Sur ton compteur il n'y a pas de voyant pour l'essence seulement un voyant pour l'huile.
