Besoin d'enlever l'huile de boite avant de defaire le demarreur électrique ?
Bonjour ,
J'ai mon démarreur électrique qui commence a fatiguer , je voudrais le changer mais avant sa , je souhaiterais le démonter pour avoir la référence.
Il faut juste débrancher la cosse et dévisser les quelques vis et tirer un peu dessus pour qu'il vient.
Mais je voudrais savoir si il faut enlever l'huile de boite et d'embrayage ou pas et s'il y avait quelques choses d'autres a faire que cela ? On m'avait parler de sa et sa m'a mit le doute sur le coup et donc je voudrais êtres sur de ne pas faire de connerie.
Le demarreur est bien ce qui est sur les photos ?
Merci à vous de vos réponses
Rassure toi il n'y a pas besoin de retirer d'huile, il te faut juste un tourne vis et un jeu de clé à l'aine
Tu peut le démonter sans risque
