Problème boîte de vitesse et remontage am6
Bonjour il y a pas longtemps mon vilo a pété, j'ai donc racheté un vilo renforcé Polini pour mon 70 top noir ce qui devrai largement suffire je démonte mon bloc moteur et là déjà pour sortir les demi carters, une grosse galère mais j'ai fini par y arriver. Je met mon vilo tout neuf je commence a remonter j'ai regardé plein de tutoriel ect... Et j'ai donc bien mit toutes mes rondelles au bon endroit (Sur ma beta c'est un am6 de 2004 et j'ai 5 rondelles au total à l'intérieur de mon bloc) je remonte après avoir testé la boîte de vitesse et le sélecteur tout marche bien, je serre les vis comme il faut et mon vilebrequin est très dure (j'ai vu que ça pouvait être normal) mais quand j'ai fini de serrer mes vis impossible de bouger le sélecteur de vitesse, totalement bloqué (à ce moment là la boîte est au neutre)
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider !
Si ton vilo est dur c'est normal, il faut mettre un tout petit coup de maillet ou deux sur le vilo côté allumage après avoir fermé pour le mettre en place, après tu vérifie le jeu à l'intérieur à la cale par l'embase
