Changement carburateur bêta rr 50
Bonjour, je souhaite changé le carburateur de ma 50, pour en mettre un de 19 mm. J’ai un Athéna 50 top perf, un pot voca cross rookie, transmission en 13/62. Je souhaite savoir s’il faut que je change ma boîte à air, ma pipe d’admission ou autre chose dans le genre.
Avec le carburateur ont met une boîte à clapet (qui est bridé d'origine) et une pipe d'admission
merci beaucoup et bonne journée
J’hésite donc à prendre le 21 qui a un plus gros écart dans la 5 eme colonne
