Problème de carburation sur Derbi DRD SM 50
Bonjour, depuis que j'ai changé le haut moteur de la moto de mon fils, suite à un serrage, elle s'engorge en la penchant ou en la mettant sur la béquille,chose qu'elle ne faisait pas avant...
Pour info, j'ai remplacé un kit 50 Top Perf par un Airsal 50 et j'ai condamné la pompe à huile.
Merci d'avance de votre aide car je suis un peu perdu, je ne trouve rien sur internet.
Tout d'abord avez vérifié si le vilebrequin n'a pas était endommagé après le serrage ?
Je m'explique, après un serrage le bas moteur prend du jeu et les roulements doivent être changé.
Si le moteur s'engorge cela vient de la carburation mal remontée mais où le câble mal calé mais en aucun cas le haut moteur n'est en cause.
Le faite de retirer la pompe à huile n'est pas forcément une bonne chose pour une petite configuration sport et racing.
Effectivement je ne suis pas sûr que l'on ait bien vérifié le bas moteur, sûr que l'on n'a rien changé !
La pompe à huile a été condamné car après vérification, elle semblait être déréglée, l'ancien propriétaire avait serré le moteur d'origine et il avait mis le kit 50 Top Perf qui a serré donc avec mon fils.
Avec ce kit, la moto a fait 2500 kilomètres.
Je vais vérifier si les durites sont bien en places.
Merci.
Ok pour la pompe à huile je comprend mieux, après à vous de voir si vous allez en remettre une (perso je trouve plus pratique d'en avoir une) et ont ne pas dire que ce n'est pas fiable car ma bécane est en grosse config et tourne avec une pompe mais pour ça il faut y mettre le prix.
Merci.
Merci de vos conseils 😉
Bon week-end.
