AM6 débraye plus
AM6 débraye plus
Bonjour a tous.
Il y a quelque jour j'ai enlevé ma biellette d'embrayage (elle a eu bcp de mal a sortir) je la vérifie et voie quel est usée je décide donc de la changer mais la moto ne débraye toujours pas j'ai donc démonté mon carter d'embrayage réglé ma tige de pousser le plateau presseur se soulève bien mais elle ne débraye toujours pas .
Je précise que avant sa mon embrayage était vraiment super dur peut être du au ressort de l'embrayage most
J'ai aussi graisser la biellette les tige de pousser et la bille mais rien n'y fait.
Je pensait peut être remplacer ma tige de pousser coté biellette car il est fort possible qu'elle soit endommagé.
HELP please !!!!!!
HELP please !!!!!!
IROOXx a dit :c'est a dire disque coller ?Pour faire simple, lorsque tu débraye (tire sur le levier d'embrayage), les disques se sépare les un des autres, ce qui permet de plus transmettre la puissance du moteur a la boite de vitesse.
Et le syndrome des disques coller, c'est tout simplement les disques qui ne ce sépare pas lorsque tu débraye (tire sur le levier).Ce syndrome ou phénomène peut venir de plusieurs raison, lorsque tu n'a pas baignée tes disques d'embrayage avant de les montés, lorsque tu ne roule pas asses, lorsque l'huile n'est plus bonne, ect... Ça peut même survenir parce que les disques sont neuf.Pour décoller des disques, la meilleurs solution c'est d'aller dans une petite pante, ce mettre sur la moto et l'allumer à la "poussette". Parfois un petit coup de maillet sur le carter coté embrayage peut résoudre le problème des disques coller.Maintenant est-ce que toi tu as ce syndrome ou phénomène je ne pense pas, puisque ton problème est survenu après avoir simplement enlever la biellette. Il est possible quel soit mal mis, mal enfoncer. Sur AM6 je sais quel sont tendance à sortir toute seul (ce déloger), c'est pourquoi certain mettent une butée.Sinon bêtement est-ce que ta essayer de tendre plus ton câble d'embrayage ? Car moi j'ai du le tendre lorsque j'ai mis les disques most sur ma drd.
IROOXx a dit :Ce soir j'envoie des photo de ma biellette et il y a peut être moyen que mes disque sois coller mais sa me paraitrai bizarre car mon plateau presseur se décolle bienDans le cas de disques coller, le plateau presseur lui peut ce séparé, mais les disque eux reste coller ensemble. En faite les disques ne suivant pas le plateau presseur si je peux dire, les disques reste en position pression.Mais a mon avis toi ta juste un problème de biellette mal monté, la biellette qui se déloge, ou peut-être la garde qui est mal positionner. Avant que tu touche a la biellette ça fonctionner...
Il est rare d'endommager ces pièces mais bon rien n'est impossible, par contre je ne vois pas pourquoi tu les graisse car elle sont constamment en bain d'huile, les seules causes qui font que ton embrayage est trop dur c'est les ressort ou le câble d'embrayage, après si ça débraye pas c'est qu'il est mal réglé
Pour gouler une biellette de poussee comme ça c'est que la tige de poussee tourne constament.N'aurais tu pas oublie la butee a aiguilles vers le poussoir du plateau presseur?
Si la glace de poussoir force sur le plateau ça peut expliquer la durete de commande.En
plus,ton dernier entretien du cable d'embrayage {huilage a l'huile et non au WD40}
remonte a quelle annee? Ton probleme vient certainement d'un montage fantaisiste.
