Problème de carburation sur 50 sherco
Bonjour est ce que quelqu'un pour me dire ce que j'ai sur ma 50 sherco. Quand je passe la première pour partir elle cal et si coup de champs j'arrive a partir après a bas tour elle brute comme pas possible après dans les tours elle marche nickel est ce que sa pourrait venir de la cale most que j'ai mis
Ton problème vient bien de la cale que tu as installé, je ne vois pas trop pourquoi tu as posé ça car ont posé des cales sur des grosses prépa car sinon les carbu touche, je ne vois pas non plus pourquoi tu as viré ta boîte à air et remet ta pompe à huile aussi car tu es d'origine, la seule chose que tu peux faire c'est préparer un petit peu ta boîte à air.
Moi j'ai une prépa supérieure à 20cv et je tourne avec boite à air préparé et pompe à huile recalibrée
Donne ta configue complète pour pouvoir te donner des renseignements
